Понял, Vendor ID и Device ID обычно зашиты в SPI 93C46, 93C66 итп.
Pony Prog работает с ними на ура и другого софта до дури.
Сначала втыкаем её в комп и смотрим аидой или эверестом текущие VID и DID,
затем сравниваем со значениями из inf файла, или ищем в базе данных в инете именно для E-MU 0404 PCI.
А лучше и так и так
затем сдуваем епром, подключаем к программатору, сохраняем старый дамп обязательно!, и смотрим что там есть....как правило VID и DID там в явном виде, но может быть ещё CRC.
А лучше и так и так
