То то и оно, что он стартует при
То то и оно, что он стартует при этих же оборотах, по крайней мере на глаз этого не видно, может там и идёт какой-то импульс запуска. Но при 4-х вольтах, вентилятор довольно сильно крутится, если ударит крыльчаткой по пальцу, то ощущается. Может там шим управление, импульсы которого мой мультиметр не улавливает? Осцила нет.
Помогите опознать транзистор видеокарты 9800GT ASUS
