там действительно ШИМ, проверял осцилографом, схема управления дибильная,
там действительно ШИМ, проверял осцилографом, схема управления дибильная, резак на 10 к подвешен между базой и коллектором транзистора перед ним, подпор еще один резак между эмитером и 12 вольтами, кулер действительно жрет 320-350 мили ампер, транзистор при полно открытии может дать где то 100 мили ампер. Как выход вижу либо переделку схемы управления, либо попробовать поставить резак поменьше который на базу, чтобы ток побольше был ну хотя б до 300 милиампер, да и ремонта не будет заметно. Эти транзисторы встречаются на старых видюхах но кулерок там гораздо поменьше и жрет до 100, вот там он нормально работает. ну или как говорится выпаять к черту тразистор и на его месте перемычку кинуть на 12 вольт, правда шуметь будет даже в досе да и вентилятор греться начинает и вылетит соответственно быстрее.
Помогите опознать транзистор видеокарты 9800GT ASUS
