У меня дельта неисправная валяется, но не такая,
У меня дельта неисправная валяется, но не такая, древнее и слабее. Деталей нет на ремонт, микросжемы нужны. У моей дельты два раздельных блока питания, один дает 12 вольт на проц, а второй все остальное. То есть провода например на CD-ROM 12 вольт не имеют ничего общего с с проводами на отдельный 4 контактный разьем для питаяния проца. ВОзможно у вас тоже самое. И не работает сам по себе один из БП, тот который на все остальное.
Серверный БП Delta DPS-450DB S, занижено +5v до 4 вольт
