Понял. Напряжение на +5 вольт (красный) в момент
Понял. Напряжение на +5 вольт (красный) в момент запуска БП нормальное, ровно +5 вольт, но через секунды две спадает до 4.5 вольт, так же себя ведет и напряжение +3.3 вольта, в момент запуска ровно +3.3, а через пару секунд снижается до 3.1 вольта.
Нагрузку вообще никакую не держит, выключается сразу при подключении сидюка или при старте подключенной материнки, на ХХ (без нагрузки) работает (крутит вентилятор).
Серверный БП Delta DPS-450DB S, занижено +5v до 4 вольт
