С BIOS разобрались. Прогрел СМ, прогрел GPU, хорошо
С BIOS разобрались. Прогрел СМ, прогрел GPU, хорошо прогрел, с покачиванием. Теперь при старте от БП ноут начинает загружаться с DVD, выдает "Загрузка о.к." экран тухнет, светодиод включения горит,
признаков жизни нет. При старте от аккумулятора загрузки с DVD нет, все время уходит на перезагрузку.
Может ли ему не хвать мощности БП, родной должен быть 18.5В 3.5А, используется 19в 3.16А? Почему с аккумулятором так получается? Может все дело в цепях питания? Принцип питания в ноуте как на обычных материнских платах?
