К черту радиаторы! Неужто они не смогут
К черту радиаторы! Неужто они не смогут пропитать Tualatin? У него в штатном 30W, в слову, это на 133FSB... :P
140 у меня - затыкается, видимо, в AGP, потому что выставление "DRAM freq" в 100 (а в реале - делителя DDR/FSB в положение 3/4) не улучшает стабильности. Либо надо напряжение поднимать (в этом случае хирургия не катит по причине очень большого количества замучанных ног), и, следовательно, грешить на недонапругу камня, или заявить о плохой реализации GPU в NB. Если бы почитать доку на синт и выставить делитель на GPU руками в 1/2, то, может быть...
А напряжение, судя по всему (и в первую очередь по маркетинговым соображениям), ставиться в одной-единственной многоканальной ШИМкой... Вот ее\то и надо научиться программить. И еще интересно найти датащит на NB и точки контроля его напряжения. В таком случае, наиболее удачные 1000A, которые могут легко уйти до техпредела, разовьют мощность в районе 40W и крестов в районе 2 тыщ \m/
VIA C3M266
