про неё можно сказать только то, что она
про неё можно сказать только то, что она работает -)
В сетапе нет повышения напряжения на процессор, хотя микросхема позволяет это сделать софтово, в биосе последнем 1.09 нет пунктов меню про cpu ratio (существенно для via c3), хотя в мануале есть. Частота 166 реально ставится и на ней всё запускается, про активную загрузку ничего не знаю. Для питания процессора стоят 2 мосфета, в остальных платах до 4-6. Конденсаторы ниже в два раза, чем на некоторых других платах и стоят к сокету так близко, что можно поставить только кулер титан ttc-5db (не помню точно), тот, что сужается со всех сторон.
Без модификации биоса на предмет программирования микросхемы для повышения напряжения на проц используемость ограничена.
из дополнительных теоретических полезностей то, что микросхема поддерживает не как указано в сетапе до 166 фсб, а до 200
есть одна недокументированная перемычка недалеко от южного моста и слотов.
VIA C3M266
