Mazayac , так уже писал - 200v.
Mazayac, так уже писал - 200v. Собственно, я и не спорю, что диоды с обратным напряжением 200v, лучше, чем 100v по шине +12v, но везде озвучивается (да и на этом форуме тоже), что минимально допустимое обратное напряжение диодов по шине +12v должно быть не менее 100v. Но, конечно, Вы правы (я дал маху), нельзя огульно рекомендовать к применению комплектующие с предельно допустимыми параметрами, находящимеся "на грани фола".
Опять же, если посмотреть на всё это с другой стороны, то возникает вопрос: так ли соответствуют реальные параметры китайских деталюшек, параметрам, заявленным в даташитах? В дешёвых питателях стоят конденсаторы, типа, 330.0х200v, а измеряешь ёмкость - 220.0, перемаркированные детали - обчное явление и я не удивлюсь, если тот же MOSPEC F12C20C (фаст, типа) на самом деле окажется MOSPEC F06C10C, да ещё с неизвестно каким временем восстановления. Вот в приличных блоках питания всё, как и должно быть: 470.0х200v и есть 470.0 , ну и т.д.
Что касаемо именно этих самых MOSPEC, то, по крайней мере (из своей практики), именно они "дохнут" чаще других.
А по поводу этих "КДШ" в частности, вот сейчас измерил (китайским тестером :)) падение напряжения на расхожих SBL2040 - 0.165v, а на КДШ - 0.111v, под нагрузкой (сейчас лениво выпаивать-перепаивать), думаю, будет та же картина (в сторону КДШ), хотя, возможно, я и ошибаюсь.
Замена выходных диодных сборок и как они работают
  • RC-цепочку также ставят параллельно диодам Шотки, которые
  • Приехали... простите, а ЧТО там может или
  • ээээээ. я может быть и лох, но приведённой
  • Просто на разных форумах, видимо, продвинутые специалисты в
  • 1. Нет, не подскажу. Мне неизвестна зависимость между
  • UAM , спасибо за подсказку, попробую с
  • Под какой нагрузкой? Кстати, только что заметил
  • Можно ведь и по другому проверить.
  • Да и снимал её под нагрузкой, только
  • Честно говоря, некогда мне сейчас. Осциллограммы под нагрузкой
  • Ставить отечественные и белорусские детали можно только после
  • Mazayac , давайте продолжим беседу... Как
  • Это неинтересная осциллограмма. Снимите ее же, но под нагрузкой
  • Mazayac , ну вот и обещанные
  • Да нет, вот как раз в тех
  • причём - в приличных Б.П. и стовольтовые
  • опять же, возможно я ошибаюсь, но где-то проскакивала
  • Это не глюк. В некоторых блоках отводы
  • Возможно (но маловероятно) что у меня глюк, но
  • Поддельные/перемаркированные детали не рассматриваем, хорошо? Ибо подделка
  • Mazayac , так уже писал - 200v.
  • Уже теплее! А теперь назовите нам предельное напряжение
  • Mazayac , смотрел, с буквой "В" -
  • Вы на предельное напряжение порекомендованного
  • Mazayac , могу предположить, что F12C20C (2х6A
  • misty , Вы рискуете схлопотать горчичник за
  • /сборки фирмы MOSPEC F12C20C и другой S16C40C/
