Заметь, вместо того, чтобы изучить подробнее странный
versal писал(-а):
Дима, почему мосфет АРМ3055М, стоящий на плате Gigabyte с чипсетом SIS, выдающий на первый взгляд нормальное напряжение питания в 1.9В, и нормально открывающийся и закрывающийся при проверке после выпайки, - заставляет плату валиться в ресет с периодичностью 3-4 раза в секунду? И почему при замене его на тот же IRLR2905 плата нормально работает?
Заметь, вместо того, чтобы изучить подробнее странный дефект, ты просто поменял "дерьмовенький" транзистор. А ведь можно было взять осциллограф, посмотреть форму сигналов на выводах транзистора, элементарным тестером можно было проконтролировать сопротивление канала открытого транзистора, я уж и не говорю о том, чтобы собрать экспериментальную цепь и подробнее изучить конкретный экземпляр. И сделать ОДНОЗНАЧНЫЙ вывод не только о его неисправности, но еще и представлять, как она может проявляться, к каким последствиям привести в той или иной схеме включения, и, главное, как определить, виновен транзистор или нет в предстоящей нестандартной ситуации...
Нет, транзистор просто бездумно меняется, это проще. Как результат - бездумные гонения по делу и без дела на "дерьмовенькие" транзисторы, а заодно и на линейные стабилизаторы, ведь в них чаще стоят "дерьмовенькие" транзисторы, и они чаще дохнут...
Да, по статистике APM нередко косячат. Но где гарантия того, что в конкретном случае неисправность не окажется в находящемся рядом SMD резисторе или конденсаторе, который временно восстановил свою работоспособность в результате нагрева при замене исправного транзистора? А вспомните неработоспособность PCI-E на платах ASUS A8N-E и похожих, которая вылечивалась заменой транзистора APM (на форуме встречал сообщения далеко не один раз). Кто-нибудь следил за выходным и управляющим напряжением этого транзистора в процессе инициализации платы (любителям "шикарных" широкополосных осциллов могу ответить даташитом на керамику)? Кто-нибудь убеждался в однозначной неисправности этого транзистора? Знаю, никто. Между тем транзистор ни причем, при его неисправности плата не стартует вообще. То, что при замене транзистора заметно нагреватся находящийся рядом мост, просто никто не замечает, а сколько он потом отработает - это уже второй вопрос...
А сколько плат в стиле P4P800, GA-8IPE1000 и других работает с APM'ками несколько лет без проблем вообще, а потом умирает по причинам, не связанным с APM'ками? Да, не спорю, проблема существует, но подходить к ней нужно грамотно и разборчиво, а не так, что тупо менять все подряд!
Нетушки, у нас во всем виноваты APM'ки!
Дефекты чипсета NVidia nForce4 - наследник Intel ICH5?
  • Нарушу, пожалуй, своё обещание отдалиться от этой темы,
  • Хотя в процессе обсуждения возникли разнообразные направления, хочу
  • А тебе, Владимир, никак завидно?
  • too R_Soft Непонимаю почему мое предположение вызвало
  • Мдааа, товарищи... самого интересного-то я не дочитал!..
  • Соглашусь, цепи управления довольно инерционные. Но и
  • А ты ни разу не видел на
  • to versal... Дима, zalikry не спроста так
  • to versal Ни в одном из моих комментариев
  • Нет повода обвинять zalikry в
  • А никаким! Речь зашла о качественных или
  • Ща, ###, еще и продолжение будет, ибо
  • Господа versal и R_Soft
  • Подпишусь под каждым словом Владимира aka R_Soft. 2 Dmitry-r: Дима,
  • Дима, вот объясни мне, чем линейный стабилизатор
  • 2 zalikry: Правильнее было бы спросить, какой процент
  • _an_ , мой коллега Rom
  • to versal Если несложно, хороший качественный прогрев
  • А я nForce 4 грел уже четыре раза.
  • 2 zalikry Насколько я помню и
  • видимо у Вас с этим кулером что-то
  • Не выдумывайте...- даже представить себе трудно
  • Ну вообщето термопрофиль это нечто совсем другое.
  • 2 Rom: Авторитетное мнение уважаю, но не согласен.
  • И кто вам такую глупость сказал? Хороший,
  • Вот как раз от такой пижни
  • ИМХО проблема в плохом теплоотводе. Если поставить что-нибудь
  • надолго ли?. Причина то всеравно не устранена. У
  • У меня пара десятков матплат, останавливающихся на пост-коде
  • Почитал, воткнул видео, спикер, монитор и.... Заводится! (по
  • А мультики меняли, сокеты грели? Почему AMI в
  • Учитывая, что Вы перепробовали остается только менять.
