запустил, огромное спасибо за помощь проблема бала с
проблема бала с р13. стояло 2 последовательных резюка по 1 мом, звонились нормально, выявились тока заменой,
сразу появилась дежурка. бп стал пускаться.
пишу вых напряжения
деж -5,1в
3,3-3,36в
5-5,13в
12-12,08в
-12-(-12,02в)
-5вольт вообще небыло как класса на разьеме
и только одно напряжение как-то не очень нравится, ето дополнительное питание 12 вольт оно реализовано отдельно и на нем 13,06вольта
как вы думаете стоит клюшку доп питания матери перепаять к простым 12 вольтам?
и радиаторы сил транзистора и выпрямителей очень горячие (палец жгет) радиаторы по размеру небольшие, на которых диоды стоят, через резинку касаются корпуса бп, какая нормальная температура должна быть? в качестве нагрузки применял мать с камнем (рабочии комплект)
БП pdp-124p или cml185va3p от hp корпуса нет дежурки (решено)
