транзистор поменял на похожии а733 дежурка выдает примерно 0.9
дежурка выдает примерно 0.9 вольта, после выключения питания через какоето время на дежурке появляется 5 вольт и бп стартует,
естественно на секунду
в чем может быть проблема с дежуркой ?
пытаюсь зарисовать схему.
дежурка похожа на датащит top244 а силовая часть на radiom.newmail.ru/atx/SUNNY%20ATX-230_UC3843.png,
вот q2 на схеме подобно моему который погорел , для чего он связан с дежуркой?
БП pdp-124p или cml185va3p от hp корпуса нет дежурки (решено)
