У меня было в ремонте 2 блока БП
У меня было в ремонте 2 блока БП Microlab M-ATX-400W со сгоревшими дросселями групповой стабилизации, при чем один был новый проработал - 4 дня. После перемотки проводом того же сечения дроссель очень сильно грелся при нагрузке в 150 ватт температура была уже около 100 градусов. Пришлось взять сердечник с донора (IW-P300A2-0), намотал так же, а дроссель стал чуть теплым. Похоже сердечник на Microlab не качественный изначально.
Восстановление дросселя групповой стабилизации БП Microlab M-ATX-360W
  • Зазор есть , но не простой
  • БП был вскрыт до вас? вентили там стоят
  • Ну лан, тему вроде обсудили, но, пока используются
  • Нет там никакого зазора.
