Провод толще (меньше нагрев за счет сопротивления провода). Витков
Витков столько же.
Сердечник - по возможности менять, т.к. старый мало того что изначально может быть некачественным (одна из причин его нагрева), так еще и при прогреве его свойства могли ухудшиться. При замене иметь в виду, что не всякий феррит (пермаллой там, глупость написал про феррит) туда сгодится.
Из дополнительных мер - можно попытаться улучшить вентиляцию блока.
Восстановление дросселя групповой стабилизации БП Microlab M-ATX-360W
  • Зазор есть , но не простой
  • БП был вскрыт до вас? вентили там стоят
  • Ну лан, тему вроде обсудили, но, пока используются
  • Нет там никакого зазора.
