В общем так качаете DskProbe ,
В общем так качаете DskProbe, запускаете в XP из под пользователя с правами администратора. Выбираете физический диск открываете сектор 0 и сохраняете его на диск как sector0.dsk. После этого включаете режим просмотра сектора как Partition Table. Тип раздела будет unknown, это не страшно, DSKPROBE старая и не знает про фат32.
Внизу будет написано RelativeSector (там скорее всего будет стоять 63) давим на кнопку GO. Нам показывают BootSector его тоже пишем в файл под имененм sectorNN.dsk, где NN номер этого сектора (скорее всего 63).
После этого прибавляем к номеру сектора 3 и считываем на диск сектор NN+3. Сравниваем эти сектора например так:
fc /b sector63.dsk sector66.dsk
Если сектора полностью совпали или разные от первого до последнего байта, Вам не повезло. Если отличаются, но не везде, то последний файл вполне может оказаться искомым bootsect.dos. Во всяком случае имеет смысл попробовать выполнить команду
copy sector66.dsk c:\bootsect.dos и попробовать загрузить ME.
P.S. Если не выйдет можно попробовать сделать bootsect.dos из sectorNN.dsk и любого загрузочного сектора от ME путем исправления в последнем параментров раздела подсмотренных в первом и последующем сохранении полученного гибрида под именем c:\bootsect.dos
Удачи!
Bootsect.dos
  • Набрел на тулзу, специально предназначенную для создания сабжевого
  • Можно воспользоваться и тулзой из WinNT Resource Kit
