И не обязательно перепаивать капитально , достаточно на
И не обязательно перепаивать капитально , достаточно на проводках навесным монтажом . А на старом ноги поднять над платой. Делов то пару минут.
А на предмет снесенных СМД элементов на плате проверялось ?
Да и если не работают ПСИ видео то проблема не обязательно в СМ , а в прохождении инициализации устройств и копать БИОС (вроде менялся) , ЮМ с питальником (не простож советовали АРМ махнуть) , да и мульт
