Года два назад то ли устав искать неисправность,
Года два назад то ли устав искать неисправность, то ли от лени, счас уж не помню, сделал я один финт ушами.
Фамилию материнки тож не помню, но неиправность была аналогичной - сильно занижено питание памяти. Нашел на одной из дохлых матерей 1117S (управляемый). Припаял на лепесток радиатора кусочек жести, собрал схемку по даташиту, но с подстроечником, вывел этим подстроечником 2.65 вольта на выходе и отрезав дорожку от стандартного питальника памяти влепил туда свой самодельный. Запитал стабилизатор от +5 В со стоящего рядом 20-пин разъема.
Плата вернулась 2-3 месяца назад живой-здоровой, а вернулась т.к. благодарный юзер делал апгрейд.
GA-8IE2004 после восстановления перезагружается
