Это бп. такой. Другого нет. Но от этого
Это бп. такой. Другого нет. Но от этого блока ни разу не было такого что бы комп не стартовал.
Заменил кондеры, питание проца теперь 1,28в, что для Pentium 4 3.0E маловато.....
Я вот так и не понял что за 23 ома звонятся, электролит стоит слево над транзюками 9 и 10, там еще куча планарных кондеров и сопротивлений, все тянется от СМ. Коротят еще кондеры справа от СМ, те которые по VCC и GND стоят. МОжно ли считать что СМ труп? Или эти 23 ома так и должны быть?(обычно при КЗ блок с избыточным питанием просто не стартует)
