При попытке протестить, определяется видеокарта или нет, программой
При попытке протестить, определяется видеокарта или нет, программой GVF18 результат получился отрицательный. Соответственно перепрошить бы тоже не получилось.
Напряжение на больших электролитах 1,5 в и 2 в. Поскольку мне это не о чем не говорило (я уже писал, что совершенно не представляю последовательность замеров напряжений на видеокартах, где мерять для GPU, где для памяти), было принято решение прогреть мост PCI. После прогрева и "покачивания" на шарах, видюшка заработала. Процесс прогрева описал в "технологиях".
