Посмотрел видео - ужас, что они делают.
Посмотрел видео - ужас, что они делают. Качество никакое, особенно если учесть, что паяют свинцовку. Такого типа экстрактор стоит у меня на ИК станции Эрса. Сразу скажу - ГУАНО. Основная проблема - при съеме чип в 90 процентах перекашивает и шарики того... Если снималось для реболлинга - то всёравно, как снимать, хоть ножом подковырнуть. А вот если нужно сохранить шары - начинается проблема.  Потому я снимаю специально сделанным пинцетом. Правда, тоже далеко не всегда хорошо выходит.
По поводу указанной вакуумной станции. Не забывайте, что Вы будете при съеме чипа преодолевать не столько вес детали, сколько силу поверхностного натяжения расплавленного припоя. А это уже на порядок больше. Хотя сам пользуюсь ручным вакуумным экстрактором Хакко 394, но только для мелких деталей (память) либо не БГА микрух (мульты, сеть и пр.). Хотя и мосты, и ГПУ он позволяет снимать. Но опять же, с перекосом и повреждёнными шарами. Причина та же - захват только в одной точке. А вот если сделать какой либо тройник, чтобы вакуумный захват цеплял в трёх точках, это могло бы предотвратить перекос чипа при съёме.
Попытка побороть бессвинцовый припой
