я для отпайки мосфетов использую жилу от витой
я для отпайки мосфетов использую жилу от витой пары, Заголяю один конец и просывываю его под ножки и делаю петлю затем грею до плавления олова и тяну зо проводок. Проходя под ножкой проводок оставляет небольшой зазор. Правда в некоторых местах не очень удобно использовать такой метод, А потом уже отпаиваю подложку. В 90% случаев ножки остаются целы!!!!!
Технология выпайки полевых транзисторов
  • Да тут никто не обижается, и
  • Таким способом как описал я,транзистор выпаивается за
  • скорее всего, имелся ввиду сток, а не затвор
  • Serzh , согласен. Спрашивается, и
  • Почему это бредовым? Лезвия и корпусные заглушки служат
  • Какието методы все извращенческие.Вот уже как пол
  • я для отпайки мосфетов использую жилу от витой
  • О, дельная мысль! Большое спасибо за идею!
  • А я- корпусные заглушки на заднюю панель...
  • Я, например, из корпусов нерабочих конденсаторов наделал себе
  • Кондер выпаять, и две жестяных пластинки вдоль разъемов
  • При замене мосфетов я подогреваю строительным феном снизу
  • Что есть-то есть... :)
  • До того, как обзавелся строительным феном и мелкой
  • Гыы... ещё один "отрыватель ног и
  • Выпаять мосфет одним паяльником никак не
  • Со времен СССР когда не было ничего -выпаивали
  • al2 позвольте поинтересоваться :
  • Довольно легко можно обойтись любым паяльником, способным прогреть
  • Раз такая тема пошла... Выпаиваю мосфеты одним 60-ваттным
  • При достаточном опыте достаточно 80-ваттного паяльника... А
  • В идеале строительный фен или ИК подогрев снизу
  • ...снимаю мосфеты простым строительным феном ЭНХЕЛЬ. перед нагревом
  • Ну ГПУ ещё туда-сюда, 50/50. ЮМ тоже
  • ИК- подогрев снизу (да и сверху
  • Просто кто как привык, тот так и паяет.
  • Ну так я рад, что Вы со
  • Мах, сам пытался так делать - на Asus`ax
  • Я выпаиваю транзисторы в больших и малых корпусах
  • Сперва мучился паяльником. Даже 100 ватный тяжело берёт
  • (R)soft я с Вами не согласен. Уже 2
  • 1) SMD паяльная станция (фен). 2) Пара паяльников (нежелательно,
  • Вопрос конечно интересный... Выпаять мосфет одним паяльником никак не
  • Название темы поменяйте, иначе могу порассказывать о
