Чем ниже Rds (сопротивление полностью открытого мосфета) тем
Чем ниже Rds (сопротивление полностью открытого мосфета) тем лучше (меньше греться будут). И чтобы Vgs(th) (напряжение на мосфете при соединенных стоке и затворе, при токе в несколько мА через него, грубо говоря - параметр, характеризующий напряжение отпирания) были примерно одинаковыми. Про Vds (макс. напряжение сток-исток), Vgs (->>- затвор-исток), Id (ток стока) и остальные параметры - думаю, и так ясно:)
Качайте даташиты, сравнивайте. Для начала - я бы посоветовал определиться с ценами на мосфеты и их доступностью, а потом - выбирать уже из доступных вариантов наиболее близкий по параметрам и с демократичной ценой:)
