А после стирания SMART глядели? Если это
6 Июн 2008 - 22:33
Сказочник
18257
1742.14
S.M.A.R.T. status Bad.
Если это напоминание мешает, то его обычно можно отключить в BIOS Setup.
Samsung SP0802N,не видится системой
Можно ли как-то восстановить работоспособность этого
savely ,нет не запутался.Там есть окно
А Вы там не запутались? На скриншотах-то
maco график скорости чтения сниму позже,уж очень
И с этим смартом он все равно
Очень уж красивый :). Было бы неплохо поглядеть
Вот скан SMARTa после всех операций над
Вообще-то интересовали конкретные цифры в сравнении с
Да смотрел,всё нормально,кроме CRC Error Count,значёк желтый.Но диск
Ну,что я могу сказать,сделал erase всему диску.После этого
Из первого поста видно, что восстановление данных
Clon! не надо его мучать, если данные
Процесс стирание медленее процесса сканирования. Поэтому процесс будет
Извиняюсь,а чем стереть эти сектора(какой программой или утилитой)или
Видно, что имеются bad-блоки, т.е. зоны, с которых
Программы скачал,разбираюсь,но насколько я понял они не работают
Коротко - сначала скан в виктории/MHDD, дальше -
SMART - в поиск, найти несложно. Почитайте инструкции
Я в этом деле новичок,поэтому извините не всё
Полную работоспособность - нет (IMHO). Могли бы
