Процесс стирание медленее процесса сканирования. Поэтому процесс будет
Процесс стирание медленее процесса сканирования. Поэтому процесс будет быстрее, если вы будете стирать только те зоны, где находятся bad-блоки. Смотрите по логам сканирования номера соответствующих секторов, стереть можно по идее и HDDScan'ом. По крайней мере вижу на картинке такую возможность (я лично с HDDScan'ом не работаю).
Параметр CRC Error Count довольно часто связан с глюками кабеля. Если у вас значение этого параметра на растет, то можно обойтись и без замены шлейфа.
Samsung SP0802N,не видится системой
