Спасибо за коментарий, я просто думал что если
Спасибо за коментарий, я просто думал что если питание DDR превышает 2.6В то она начинает работать не стабильно.
Тогда если позволите еще один вопрос по этой плате. Во время установки ОС WindowsXP система виснет. Я просто думал что это изза повышенного напряжения на память. Если предположить что CPU,БП,RAM,Video,HDD,рабочие, то что может повлиять на такое поведение.
Также отмечу что на плате "горячих" компонентов нет. Ключевые напряжения в норме. СМ и ЮМ умеренно горячие.
заранее благодарю за ответы.
GA-8S648 завышенное напряжение на питании памяти (2.76В)
