Как правило, НЕБОЛЬШОЕ повышение напряжения, не приводящее к
Как правило, НЕБОЛЬШОЕ повышение напряжения, не приводящее к значительному увеличению потребления и тепловыделения, приводит к повышению стабильности, особенно актуально для дешевой памяти.
На многих матплатах это штатный режим работы. И сам транзистор не при чем, он выдает то, что его просит выдать Винбонд.
Другой вопрос, что APM* неплохо менять для профилактики на что-нибудь более приличное, особенно если планируете пользоваться платой еще долго.
На Вашей плате, как правило, в первую очередь выходит из строя APM, питающий мост (1.8-1.9В), сталкивался недавно. Я обычно на продажу меняю все сильно греющиеся APM*.
GA-8S648 завышенное напряжение на питании памяти (2.76В)
