Вылетают разрывные варисторы (по схеме UAM) Z1 и
Вылетают разрывные варисторы (по схеме UAM) Z1 и Z2, предохранитель, иногда варистор TR1. Если на варисторах сэкономлено, летят кондеры по входу, затем мост.
БП JNC LC-235ATX (решено)
  • Andrey_Novosib То, что тема открыта не
  • Греется в рабочем режиме, не в дежурке?
  • Не совсем хорошо я разбираюсь в правилах
  • Добавьте в название темы слово решено .
  • Спасибо всем за участие и советы! После
  • 1. А если посмотреть и не только свои
  • Я жду комментариев по поводу замены
  • Q3 меняйте на следующие варианты:
  • 1. R63 и R66 - это резисторы подтяжки,
  • Спасибо Mazayac ,
  • Схемы на биполярнике при включении через лампу не
  • Andrey_Novosib Неверно подключен 4 вывод обмотки
  • Ладно, будем разбираться. Я только хочу заметить,
  • Andrey_Novosib Вы так ухитрились все запутать... Когда
  • Что-то похожее на свою дежуруку я видел
  • Можете сказать поконкретнее, в чем ошибки, я
  • Andrey_Novosib В карандашной
  • Диапазон питающего напряжения у данной м/с достаточно широкий
  • Подскажите мен еще пожалуйста , уважаемые коллеги,
  • Продолжение обсуждения Andrey_Novosib по поводу моего блока
  • Подскажите пожалуйста по поводу JNC LC-235ATX. Ситуация
  • LC-235ATX LC-CROUP JN36X Заменил мост и транзистор - всё ОК. Мост получился
  • Kiber Укажите название
  • NMD Понятно ищем термистор. Спасибо. Оказалось не верным,
  • Kiber , Привет!!!
  • элемент NTC - это же не
  • Есть этот БП с кз (пробой диода из
  • http://radiom.by.ru/atx/JNC_CIRCUIT-DIAGRAM.gif.txt Нормально видно при увеличении :)
  • Ох! И давно же это было :) Посмотрю конечно,
  • а схемки БП JNC LC-235ATX никто не подкинет? надо
  • Транзисторы заменил - заработало! Шуршит бэпэшка :) Давеча замерил
  • Транзисторы в первичке попробуй поменять ещё. Бывает, встречаются
  • Высоковольтные конденсаторы не менял... зачем? Радиаторы щупал сразу, как
  • Butek Может транзисторы сильно греются?
  • раз явной к/з нету то можно и от
