1. R63 и R66 - это резисторы подтяжки,
1. R63 и R66 - это резисторы подтяжки, обеспечивают открывание Q7 и Q8. Поэтому будут работать и так, до R24 напряжение ненамного больше, чем после него.
2. Про лампочку верно поняли.
3. Неверный подход. Первое что в таких случаях надо делать - найти параметры сгоревшего транзистора. Второе - найти параметры предполагающейся замены. 3. Сравнить параметры и убедиться, как минимум, что допустимые токи и напряжения замены не уступают оригиналу.
Тут-то Вас бы сразу и настигло озарение - типичное напряжение К-Э транзисторов, применяемых в такой схеме дежурки - от 800 до 1100В, а максимальное напряжение для КТ805 - всего 100 вольт, при подаче даже просто выпрямленного напряжения питания дежурки (310 вольт) он взорвется.
4. По трансформаторам читать тему (между прочим, специально прикрепленную, при входе на форум справа можно видеть блок "Важные темы") Замена трансформаторов в компьютерных БП
БП JNC LC-235ATX (решено)
  • Andrey_Novosib То, что тема открыта не
  • Греется в рабочем режиме, не в дежурке?
  • Не совсем хорошо я разбираюсь в правилах
  • Добавьте в название темы слово решено .
  • Спасибо всем за участие и советы! После
  • 1. А если посмотреть и не только свои
  • Я жду комментариев по поводу замены
  • Q3 меняйте на следующие варианты:
  • 1. R63 и R66 - это резисторы подтяжки,
  • Спасибо Mazayac ,
  • Схемы на биполярнике при включении через лампу не
  • Andrey_Novosib Неверно подключен 4 вывод обмотки
  • Ладно, будем разбираться. Я только хочу заметить,
  • Andrey_Novosib Вы так ухитрились все запутать... Когда
  • Что-то похожее на свою дежуруку я видел
  • Можете сказать поконкретнее, в чем ошибки, я
  • Andrey_Novosib В карандашной
  • Диапазон питающего напряжения у данной м/с достаточно широкий
  • Подскажите мен еще пожалуйста , уважаемые коллеги,
  • Продолжение обсуждения Andrey_Novosib по поводу моего блока
  • Подскажите пожалуйста по поводу JNC LC-235ATX. Ситуация
  • LC-235ATX LC-CROUP JN36X Заменил мост и транзистор - всё ОК. Мост получился
  • Kiber Укажите название
  • NMD Понятно ищем термистор. Спасибо. Оказалось не верным,
  • Kiber , Привет!!!
  • элемент NTC - это же не
  • Есть этот БП с кз (пробой диода из
  • http://radiom.by.ru/atx/JNC_CIRCUIT-DIAGRAM.gif.txt Нормально видно при увеличении :)
  • Ох! И давно же это было :) Посмотрю конечно,
  • а схемки БП JNC LC-235ATX никто не подкинет? надо
  • Транзисторы заменил - заработало! Шуршит бэпэшка :) Давеча замерил
  • Транзисторы в первичке попробуй поменять ещё. Бывает, встречаются
  • Высоковольтные конденсаторы не менял... зачем? Радиаторы щупал сразу, как
  • Butek Может транзисторы сильно греются?
  • раз явной к/з нету то можно и от
