Tomset А по каким значениям ты судишь, что
Tomset А по каким значениям ты судишь, что сдох смарт? Я его гонял по жесткому, Windows XP и Vistу несколько раз ставил, работал на нем неделю, все без проблем, головой не стучит, не тормозит, не тупит, кроме как периодически не запускается. Поверхность идеальная, считывает все на высокой скорости, даже зеленых маркеров при чтении в MHDD нет.
Стартует 2-3 раза из 10
У него диод на плате имеется, так вот, во время его нормального старта этот диод ярко горит или мигает, все зависит от обращения Windows к нему. А если не запустился,то диод постоянно горит тускло и в момент его "Не старта" никаких звуков и миганий, просто полчит, хотя я вспомнил, при его "НЕ старте" в Биосе он изменяет его название, похоже пишет его семейство, позже посмотрю...
Утилитой Vtool попробую прогнать.
А температура на ощупь ~30 не больше, еле теплый....
