R_Soft , строго говоря, датчиком (источником
R_Soft, строго говоря, датчиком (источником физической информации) о температуре является термопара или другой элемент, имеющий необходимую зависимость какого-либо электрического параметра от температуры. В случае измерения напряжений датчик не требуется - напряжение не нужно преобразовывать в электрическую величину, оно и есть электрическая величина, которую, к тому же, можно измерять непосредственно. Вообще, про MIO я написал, прекрасно это понимая, просто чтобы подсказать автору. Но спасибо за поправку:)
Напряжения GA-8PE667
