Что-то я запутался. Датчик, не
Highlander писал(-а):
В роли датчика на Вашей плате выступает микросхема IT8705 или IT8712.
_SkyDreamer_ писал(-а):
буду скорее всего менять датчик
Это не датчик, это микросхема Multi I/O (MIO), или просто "мульт", которая содержит в себе в т.ч. датчик.
Что-то я запутался. Датчик, не датчик... Если речь о датчике, то скорее всего имеется ввиду первичный преобразователь. Но первичный преобразователь (термопара, терморезистор), обычно не является тем, что называют "мультик". Если речь идет о хардвермониторинге напряжений, то в SIO для этого есть АЦП. Это не датчик, и близко. Это все равно, что если бы в автосервисе водиле сказали менять карбюратор, а он бы схватился за монтировку и начал менять правое переднее колесо.:)
Напряжения GA-8PE667
