Афтар ничего не игнорирует, он работает! Возврат
Возврат резисторов и сборок делу не помог, ШИМ работает нормально выдает на 8 и 11 ногах красивый одинаковый сигнал, а вот на базе одного из ключевых транзисторов осцилограмма искажена помехами и насколько я понял есть постоянная составляющая, т.е. пробой в управляющем трансе? и звук похожий - шелест искрения? Х.З.
На входе транса после транзисторов раскачки - тоже все нормально симетрично и без помех!
Значит транс или обвязка ключевоготранзистора? или сам ключевой транзистор?
MGE400WP шелестит и уходит в защиту (решено)
