Уважаемый Erstmann, вы наверняка поленились более широко взглянуть
Уважаемый Erstmann, вы наверняка поленились более широко взглянуть на эту проблему и потому у вас сложилось субъективное мнение. Сравните даташиты с одинаковыми буквенными индексами. SBL2040PT и SBL4045PT и вы поймете о чем я говорю. Разница в сборках очевидна, но разница в прямом падении на диоде равная 0.1В достигается только на токе в 30А. Таким образом, если допустить то, что первая сборка выдержит такой ток, мощность, выделяемая на ней будет равна 27W, а на второй сборке 24W. Так что не всегда достигается:
радикальнейший способ уменьшения тепловыделения
2 sabobs
Транзисторы можете поменять. А сделать выводы о их тепловыделении можно основываясь на такой параметр биполярного транзистора как "падение напряжения на  коллектор-эмиттер в открытом состоянии(режим насыщения)"(Colleсtor-Emitter saturation voltage). Чем больше это значение, тем больше будут греться транзисторы при равных токах.
