Для 7900 около 2ом нормальное сопротивление на ГП
Для 7900 около 2ом нормальное сопротивление на ГП и то в случае если он холодный.
пропаять GPU и память для начала, а там уже думать
Зачем память паять если изображение не выводится.
RK напряжение на GPU 1.6В, памяти 2.5
На ней DDR1 память чтоли???? Что-то великовато напряжения для DDR3.
