все в корот ком. кондеры не выпаивал
[acronym]все в корот ком. кондеры не выпаивал ,но предполагаю что пробой в потребителе или источнике питания.[/acronym]
А вы на короткое замыкание меряли чем? Если просто пищалкой цешки(я все мультиметры так называю) то при сопротивлении около 4Ом они все пищат ...ГПУ примерно такое сопротивление и имеет. Тут даже есть ссылка (по крайней мере в старом форуме была) про замеры сопротивлений. Так что это может быть и не КЗ.ПОЕТОМУ
1. Прогреть гпу(возможен отвал)
2. Слет видео-биоса. Шить. Такое реже
