Я делаю проще - зачищаю лак возле перебитой
Я делаю проще - зачищаю лак возле перебитой дорожки, пролуживаю дорожку, ложу на нее залуженную проволочку около 0.1мм длинную, так чтобы на разрыв ложился конец проволоки (идеально подходит, к примеру, 1 ворсинка из провода МГТФ сечения где-то 0.4-0.6мм), пропаиваю паяльником, обрезаю ножом лишнее. После проверки работоспособности - закрашиваю лаком для ногтей. Пару раз приходилось так восстанавливать дорожки после не совсем удачной перепайки кондеров. Проблем не было.
Asus TUSL2-C перебитая дорожка
