В таком случае должно быть все видно.
16 Янв 2008 - 19:10
Сказочник
18332
1742.14
дорожка между сокетом и диммом
В таком случае должно быть все видно. Если не видно, то берите линзу
Asus TUSL2-C перебитая дорожка
Нет. Хотя если очень хочется ловить
а нельзя дорожку карандашом подкрасить? вроде граф
Дорожки предпочитают пить чистый спирт :).
А двойные дорожки (идут от северного моста к
Красота... Ляпота...
Приятно видеть хорошую работу...
Тоже как наглядное пособие...
ИМХО, первый способ элегантнее, но второй
Я делаю проще - зачищаю лак возле перебитой
Песочница для того и создана, чтобы в ней
Автору: учитесь паять на совсем убитых платах, и
Мне в таком случае пришлось разбирать сокет. Но
В первом же сообщении написано :).
там линзы ненадо, и так видно маленькая точечька
Вы умудрились перебить дорожку непосредственно возле пластмассы
там даже непонятно куда она идет проволочькой никак
Зачистить дорожку возле разрыва. Залудить. Продублировать дорожку тонкой
В таком случае должно быть все видно. Если не видно, то берите линзу.
