Однако, BakLAN прав: сам перерыл немецкий,
Однако, BakLAN прав: сам перерыл немецкий, а заодно и тайваньский ФТП - о версии 10.01 есть упоминания (причем, на немецком - практически в каждой папке), но самого файла нет... shock
Видимо, Асус по каким-то причинам эту прошивку удалил; т.е. остается искать "на руках"... roll
TX97-E и память
  • Это одна из...
  • Если ты про свою достославную планку "Спецназ",
  • Могу предъявить память PC-66, которая на BX-е работает
  • Да. Скорей всего. ИМХО, главное чтобы работало.
  • Усёк. То есть, другими словами, если я буду
  • Плотностью <=128MBit, что это такое читать в
  • Читать!..
  • А что значит плотность памяти правильная? Спасибо.
  • BakLAN Смело берите любой модуль (желательно с
  • Народ у меня на этой матери стоит один
  • Значит, я не одинок
  • Полтора года на работе сижу за ТХ97Е, в
  • Я что-то не понял.
  • я осел :( сейчас на работе лежит в ремонте
  • Да. Мега-насад.... Жалко, что не в Петербурге :( Насчет
  • угу - бандеролью в ставрополь :) дык вы
  • Шумм Блин(сорри). Читайте выше! Я же сказал,
  • ТХ кэширует только 64 Мб. HX 512
  • great_coder Есть такая память: 128МБ двухбанковая 64МБ двухбанковая 64МБ однобанковая 128МБ
  • А другие планки? Поменьше, или, наоборот, побольше? 32
  • L3 или L2 - Кэш на матери.
  • Про L3 не скажу, кроме iP233 и K6-2
  • Меня интересует возможность работы с RAM>256MB. У меня
  • На tx97-e не могу, так как останусь дома
  • rgt Можешь потестить работу ТХ97-Е с 256-384МБ
  • DiVersant 1) Сорри. Забыл
  • ТХ держит до 384Мб памяти. А тормоза начинаются
  • Идеи есть?
  • В общем, ТХ держит 128МБит память. А что
  • Я не понимаю в чем проблема. TX понимает
  • На моей 5V-1A одностовронняя планка 128 Мb PC-133
  • Чудны дела твои, Господи...
  • Но у меня планка была рабочей изначально! А
  • Однако... Впрочем, я не меньше удивился,
