Super 7= Socket 7 + высокие множители
BakLAN писал(-а):
1. Есть ли внешние физические отличия между Socket7 и Super 7? Я понимаю, что первые от Intel, а вторые от AMD.
Super 7= Socket 7 + высокие множители (BF2) + еще более низкие Vcc + (кажется) первые потуги VIDов...
BakLAN писал(-а):
2. Под последним имеется в виду радиатор?
Кулер - оно же теплоотвод - это любое устройство для охлаждения, чаще всего - радиатор с предустановленным вентилятором.
BakLAN писал(-а):
3. Это что за биос и где он взялся? На родном сайте я видел первые два, ну и третий, патченный, известен тоже. Чем он нежелателен для AMD-процов? Есть ли другие его отличия (кроме поддержки ACPI) от версии 1.12 Patched ?
Есть. Все-таки поддержка процессоров и прочее там зашито фирмой-производилем, ей виднее фичи матери...
BakLAN писал(-а):
4. Как? У меня 256МБ оперативки.
Кэш на матери отключается средствами матери. Скорее всего, из Биоса.
BakLAN писал(-а):
5. Можно ли надеяться на стабильную работу если я поставлю K6-2+ 500 MHz (K6-3+ найти - действительно проблема)? Я так понимаю: FSB нужно выставить в 83MHZ, а коэфициент умножения в 6? Из чего нужно исходить выставляя напряжение для процессора?
Вообще-то лучше понять, какая ФСБ родная для камня. Если 100, то именно так, а если 66... Некоторые K6, с родной FSB66, на более высоких шинах глючили, даже не достигнув номинала... Правда, известные мне случаи касались 100Мгц.
Действительно проблема.
В-1х, из маркировки, а В-2х, из соображений стабильной работы при имеющимся охлаждении. \m/
TX97-E и память
  • Это одна из...
  • Если ты про свою достославную планку "Спецназ",
  • Могу предъявить память PC-66, которая на BX-е работает
  • Да. Скорей всего. ИМХО, главное чтобы работало.
  • Усёк. То есть, другими словами, если я буду
  • Плотностью <=128MBit, что это такое читать в
  • Читать!..
  • А что значит плотность памяти правильная? Спасибо.
  • BakLAN Смело берите любой модуль (желательно с
  • Народ у меня на этой матери стоит один
  • Значит, я не одинок
  • Полтора года на работе сижу за ТХ97Е, в
  • Я что-то не понял.
  • я осел :( сейчас на работе лежит в ремонте
  • Да. Мега-насад.... Жалко, что не в Петербурге :( Насчет
  • угу - бандеролью в ставрополь :) дык вы
  • Шумм Блин(сорри). Читайте выше! Я же сказал,
  • ТХ кэширует только 64 Мб. HX 512
  • great_coder Есть такая память: 128МБ двухбанковая 64МБ двухбанковая 64МБ однобанковая 128МБ
  • А другие планки? Поменьше, или, наоборот, побольше? 32
  • L3 или L2 - Кэш на матери.
  • Про L3 не скажу, кроме iP233 и K6-2
  • Меня интересует возможность работы с RAM>256MB. У меня
  • На tx97-e не могу, так как останусь дома
  • rgt Можешь потестить работу ТХ97-Е с 256-384МБ
  • DiVersant 1) Сорри. Забыл
  • ТХ держит до 384Мб памяти. А тормоза начинаются
  • Идеи есть?
  • В общем, ТХ держит 128МБит память. А что
  • Я не понимаю в чем проблема. TX понимает
  • На моей 5V-1A одностовронняя планка 128 Мb PC-133
  • Чудны дела твои, Господи...
  • Но у меня планка была рабочей изначально! А
  • Однако... Впрочем, я не меньше удивился,
