Ну подключил я его. Теперь напишу что и
Ну подключил я его. Теперь напишу что и как. напругу на шиме не мерял-не знаю на какой ноге из 20-ти надо это смотреть.
С момента отпайки от розеток и корпуса и до сего дня я его не включал, а за этот периуд я успел попроверять все диоды на плате и пропаял диодные сборки, а также отпаял ..Fuhjyyu VENT 0609 2200х16V и проверил - оказался нормальный, а т.к. на данный момент такого кондёра нет, то и запаял его назад. После всех этих деяний не поняв в чём может быть причина я припаял вилку и включил БП. Ну тут я опишу напряжения: зелёный провод,разъём-2,4В. После включения без нагрузки: +12=12,2;+5=5,2;+3,3=3,3;5vs=5,2. С нагрузкой (то что было под руками) - на 12В лампочка дальнего света, на 5В лампочка ближнего света: +12=11,8;+5=5,2;+3,3=3,55;5vs=5,1. Ещё скажу, что сразу как включил БП я посмотрел напряжения-ничего не понимаю т.к. они не прыгали как в первый раз. Сколько б потом я не пробовал ничего небыло сверх... как в первый раз. Под нагрузкой напряжения тоже не прыгали. Также под нагрузкой, как только её поставил на вентиляторе БП упали обороты, ну думаю примерно на 500оборотов там было падение, хотя своё дело он делал всё равно хорошо. Радиаторы в простое были просто ледяными, а под нагрузкой слегка грелся только радиатор с диодными сборками.
Что теперь делать? Попробовать подключить мать? Гм, а от чего же всетаки прыгали напряжения?
БП D-Computer/ Colorsit 340U-FNH rev1.4 ( решено )
