А вот и фигушки :) Решил спалить,
А вот и фигушки:) Решил спалить, включил гдето на минуту -полторы - мост даже не нагрелся _абсолютно_. Проц холодный (напруга в нуле) на севере  радиатор не снимал, но ввроде  как тоже не греется (радиатор абсолютно не нагрелся). Умеренно грееются Q28-Q29 (не то чтоб совсем, гдето как при нормальной работе на этих матерях если не меньше ),
Но зато обнаружил что проседает 3.3в гдето до 3.0 (при том что на другом матерях там реально гдето 3.4в). В процессе ковыряния с живой (лечена перепайекой такой же парочки) Р800-Е обнаружил интересную вещь. Если не вставить проц или не подключить ему доп. питание 12в - на ней то же самое проседание до 3.0в . ТОлько тыкаеш питание - 3.4в.
Так что похоже копать в сторону проца надо? Напуга на нем кстати в нуле и при включении на тестере абсолютно никаких шевелений.
И снова о типовых приколах P4P800-x
  • замена всех не помогает, если не помогла
  • Вообще, мне кажется, на этих мамках надо
  • Сколько раз их ставил вместо всякоразных APM-ов -
  • А замени еще раз Q11-Q88-Q102 на ченить другое
  • Не давеча как вчера принесли в ремонт две
  • Да не провидец я... Такой испытатель как
  • dizzy ты провидец! Та глючная мать у
  • Может быть как северник, так и просто
  • to Rom Вы же сами про IPE1000 заговорили. И
  • Это я и имел ввиду
  • dizzy, постом выше речь идет о IPE1000... Хотя
  • Вы хотите сказать вы видели ПОСТ 25
  • А че тут обяснять... Я об этом и
  • По поводу С1 на IPE1000... Был у меня случай
  • Привет всем у меня труп P4P800SE весьма интересный
  • У меня такая материнка. Еще пока живая. Мосфеты
  • пила ,если имеется в виду пила на выходе
  • Стоппппп... Пила - признак сдохшего APM. Никакой пилы
  • Итак, продолжаю. Из трех подохших P4P800-x две полностью ожили
  • C1 - несколько вариантов: 1- это проблемы БИОС
  • IRLR2905, IRFR4105. Но D4 я победить так
  • ... нагрев транзюка, работающего в линейном режиме всегда
  • А как насчет С1 на IPE1000 ?
  • Вы уверены, что P4P800 и D4 =
  • Ну, дроссель-то необязателен... хотя электролиты бы не помешали.
  • согласен с Jocker 'ом - линейный стабилизатор
  • geodimetr Глупости не говорите. Всё просто - есть ШИМ
  • По поводу "странного" поведения моей платы (той, что
  • Я думаю, что это никто не поборол
  • Ну фигню так фигню :) ,
  • Предлагаю завести новую тему типа "ПОСТ код D4
  • RomanLV ИМХО, говорите фигню. Во-первых, ни одна плата
  • Хм... когдато давно года наверное 2 назад кажется
  • P4-P800-Х у меня процент ремонта 50/50 P4-P800SE немного
