Как уже указывалось в форуме, это
Dmitry-r писал(-а):
Slava1355 писал(-а):
Для повышения надежности узла можно рекомендовать установку (напайку) на транзисторы дополнительного радиатора.
Как уже указывалось в форуме, это лишнее. Во-первых, транзисторы работают далеко не в предельных режимах. Во-вторых, эффективность дополнительного радиатора не так высока, как кажется. Либо он должен иметь внушительные размеры. В-третьих, дохнут только APM, нормальные транзисторы работают без проблем.
Насчет эффективности дополнительного радиатора имею интересную информацию. В свое время. для проверки эффективности небольших радиаторов, провел эксперимент. Взял круглый металлический транзистор Ф9мм и заставил его рассеивать мощность 1Ватт. Измерил температуру точечным термометром. Она оказалась 112 оС. После чего надел на транзистор небольшой радиатор в виде звездочки, согнутой из латунной ленты, шириной 4,5мм. Без использования теплопроводной пасты. Измеренная температура оказалась уже 75 оС! Что в общем-то неплохо. Эксперимент проводился достаточно давно, но, думаю, с тех пор законы теплотехники не изменились. Фотография записи зксперимента здесь: streamphoto.ru/users/Slava1355/176353/0b1f250098f0e079502b044377ab0da7/
И снова о типовых приколах P4P800-x
  • замена всех не помогает, если не помогла
  • Вообще, мне кажется, на этих мамках надо
  • Сколько раз их ставил вместо всякоразных APM-ов -
  • А замени еще раз Q11-Q88-Q102 на ченить другое
  • Не давеча как вчера принесли в ремонт две
  • Да не провидец я... Такой испытатель как
  • dizzy ты провидец! Та глючная мать у
  • Может быть как северник, так и просто
  • to Rom Вы же сами про IPE1000 заговорили. И
  • Это я и имел ввиду
  • dizzy, постом выше речь идет о IPE1000... Хотя
  • Вы хотите сказать вы видели ПОСТ 25
  • А че тут обяснять... Я об этом и
  • По поводу С1 на IPE1000... Был у меня случай
  • Привет всем у меня труп P4P800SE весьма интересный
  • У меня такая материнка. Еще пока живая. Мосфеты
  • пила ,если имеется в виду пила на выходе
  • Стоппппп... Пила - признак сдохшего APM. Никакой пилы
  • Итак, продолжаю. Из трех подохших P4P800-x две полностью ожили
  • C1 - несколько вариантов: 1- это проблемы БИОС
  • IRLR2905, IRFR4105. Но D4 я победить так
  • ... нагрев транзюка, работающего в линейном режиме всегда
  • А как насчет С1 на IPE1000 ?
  • Вы уверены, что P4P800 и D4 =
  • Ну, дроссель-то необязателен... хотя электролиты бы не помешали.
  • согласен с Jocker 'ом - линейный стабилизатор
  • geodimetr Глупости не говорите. Всё просто - есть ШИМ
  • По поводу "странного" поведения моей платы (той, что
  • Я думаю, что это никто не поборол
  • Ну фигню так фигню :) ,
  • Предлагаю завести новую тему типа "ПОСТ код D4
  • RomanLV ИМХО, говорите фигню. Во-первых, ни одна плата
  • Хм... когдато давно года наверное 2 назад кажется
  • P4-P800-Х у меня процент ремонта 50/50 P4-P800SE немного
