Ну не знаю я как можно
Ну не знаю я как можно назвать хорошо если отрубается USB и в месте с ним может перезагрузиться весь ПК...кстати именно эта партия мат плат (как мне признались таки продавцы этой мат платы) имела примерно 20% схожего с моим случаем брака, только что именно на ней виновато ???, еще раз повторюсь дело именно в матплате а не в БП, БП две штуки и обе (оба) проверены осциллом, - все цепи идущие на мат плату...так что давайте про БП просто больше не будем а ...
Ни КЗ по USB ни стендбай тут ни при чем, на момент возникновения проблемы (а возникла она практически сразу и проявляется спонтанно как и писал выше, то отрубится а то и пашет как будто с ним ничего и ни когда вроде бы и не было ) ни одно USB устройство просто физически не подключалось...вообще к этому ПК, стендбай...я им так же не пользуюсь, ПК просто полностью (на ночь и на время невостребованности) отключается от сети...так сказать с видимым разрывом цепи  вилка удлинителя отсоединяется от розетки, да и питается весь ПК через Smart UPS так что питание тут ни причем, вот по поводу той м/с ... таракана надо будет посмотреть...
Если USB много жрет то что же ни один из имеющихся тараканов на этой плате не греется, а греются только те два APM...
Кстати здесь скорее не просадка а полный отруб, на разъеме Power led в этот момент полный ноль в Вольтах...
Подсказал бы кто а (кто знает конечно) какие именно цепи питают ICH5 и Power led, именно на этой версии матплаты....
MSI 865PE Neo 2V (MS6788) Периодически отваливается USB + PowerLed, + перезагрузка (иногда)...
  • Спасибо, посмотрю ...
  • http://www.asrock.com/mb/overview.ru.asp?Model=P4VM800&s=478 читаем сравниваем. какие параметры имеются в виду?
  • ОК, спасибо за консультацию, а то я тут
  • возьми AsRock P4VM800 за 35$. пересылка транзисторов в
  • ОК, понял,...вот уж ситуация у меня сейчас странная
  • На мамках любой погорелости найдутся пара исправных мосфетов
  • ОК, теперь надо будет раздобыть не сильно застреленную
  • Полностью согласен. flash1 Паяй IPB!
  • ОК , у нас тут в основном
  • Характеристики - ИМХО там важнее напряжение Vgs(th), максимальный
  • ОК ...
  • >IPB15N03L вполне годится... Да что угодно вместо них сгодится
  • Спасибо, буду искать ...
  • IPB15N03L вполне годится...
  • Да я понимаю это конечно..., только
  • Вам толкуют, что наличие АРМ**** само по себе
  • Вчера замерил напряжения на этих АРМ, в
  • До выходных придется мне потерпеть, магазины далеко да
  • Пока вы не замените APM'ы (включая 7313 в
  • Ну не знаю я как можно
  • На этих мамках бывает проблема со сдвоенными
  • Да я и говорю что БП нормальные нагрузку
  • Автор, сейчас не в Китае/Тайвани делаются только дети
  • Большое спасибо за помощь, теперь буду искать STD35NF3LLT4
  • А их и надо менять только
  • Именно эти транзисторы под маркой APM3023N, их у
  • flash1 я бы их обоих не
  • 2 Хе-Хемуль
  • Вопрос-то по USB, а не о блоках питания
  • У меня есть Dynamic 300W - детально его
  • Обе марки производителей мне мало известны. Про
  • Тогда, возможно, действительно смотреть в сторону APM**** и,
  • Я тоже подумал что дело в БП и
  • JNC-подобные БП тоже отрабатывают "норму". Вот
  • IMHO сначала поменять APM,возможно и вопрос снимется
