Я тоже подумал что дело в БП и
Я тоже подумал что дело в БП и взял с дури еще один аж за 50$ , первый (родной) Eztek 420Wt, второй (за 50) Dynamic V1 450Wt, конечно я понимаю что они оба "китайцы" , но оба хорошие, заводские а не левые, т.е. не подделки, да и других (не китайских) у нас просто физически в регионе нет, и первый и второй прут более мощные машины чем мой ПК, проверялось после того как понял что покупка второго мне не помогла, ранее проверить эту версию не было возможности , в момент отруба USB все напряжения БП и их пульсации остаются на прежнем уровне (проверялось осциллографом и тестером), пропадает питание на самой матплате, но где я так пока и не понял...
P.S. Позже выложу если хотите более подробные данные по ним, сейчас просто я не дома...
MSI 865PE Neo 2V (MS6788) Периодически отваливается USB + PowerLed, + перезагрузка (иногда)...
  • Спасибо, посмотрю ...
  • http://www.asrock.com/mb/overview.ru.asp?Model=P4VM800&s=478 читаем сравниваем. какие параметры имеются в виду?
  • ОК, спасибо за консультацию, а то я тут
  • возьми AsRock P4VM800 за 35$. пересылка транзисторов в
  • ОК, понял,...вот уж ситуация у меня сейчас странная
  • На мамках любой погорелости найдутся пара исправных мосфетов
  • ОК, теперь надо будет раздобыть не сильно застреленную
  • Полностью согласен. flash1 Паяй IPB!
  • ОК , у нас тут в основном
  • Характеристики - ИМХО там важнее напряжение Vgs(th), максимальный
  • ОК ...
  • >IPB15N03L вполне годится... Да что угодно вместо них сгодится
  • Спасибо, буду искать ...
  • IPB15N03L вполне годится...
  • Да я понимаю это конечно..., только
  • Вам толкуют, что наличие АРМ**** само по себе
  • Вчера замерил напряжения на этих АРМ, в
  • До выходных придется мне потерпеть, магазины далеко да
  • Пока вы не замените APM'ы (включая 7313 в
  • Ну не знаю я как можно
  • На этих мамках бывает проблема со сдвоенными
  • Да я и говорю что БП нормальные нагрузку
  • Автор, сейчас не в Китае/Тайвани делаются только дети
  • Большое спасибо за помощь, теперь буду искать STD35NF3LLT4
  • А их и надо менять только
  • Именно эти транзисторы под маркой APM3023N, их у
  • flash1 я бы их обоих не
  • 2 Хе-Хемуль
  • Вопрос-то по USB, а не о блоках питания
  • У меня есть Dynamic 300W - детально его
  • Обе марки производителей мне мало известны. Про
  • Тогда, возможно, действительно смотреть в сторону APM**** и,
  • Я тоже подумал что дело в БП и
  • JNC-подобные БП тоже отрабатывают "норму". Вот
  • IMHO сначала поменять APM,возможно и вопрос снимется
