Молодец!
4 Янв 2008 - 17:31
Rom
Модератор
4590
357.33
Молодец!
Asus P4P800S-X проблемы с ЮМ
Всего этого можно было бы избежать, просто прозвонив
Регуляторы с фикс. напряжением всегда имеют в
Я просто сначала подумал, что это стабилизатор на
Если вы их (задающие резисторы) не видите
Молодец!
Сначала она не запускалась. Затем я нашёл конденсатор,
Разумеется, нет...
Матплата работает?
Действительно, второй вывод подключался не к земле! Это
Смотрим здесь : Проверьте обозначения на всякий
3 вывод к +5 дежурки, второй к земле,
Выводы вообще-то имеют стандартную нумерацию :). (один,
Там одна строка: ABE438, больше ни чего нет.
это первая строка или вторая? если первая,
И больше ничего? В каком корпусе? Имеются
Скорее всего , отгорело внутри моста.
Так я поменял стабилизатор дежурных 3.3в на другой,
Не обрыв , а КЗ.
Т.е вы хотите сказать, что обрыв цепи дежурки
Это типовая болячка этой модели- выгорела цепь дежурки
Молодец!
