Действительно, второй вывод подключался не к земле! Это
Действительно, второй вывод подключался не к земле! Это и был выход  +3.3 дежурки, просто из за неисправности ЮМ между этим выводом, и землёй было сопротивление 1.5ом, поэтому я и подумал, что это земля! После подачи на него силовых 3.3в, и принудительном включении на пару секунд, сопротивление увеличилось с 1.5 до 35ом. После этого вернул назад стабилизатор ABE438, теперь в дежурном режиме он грееться, но терпимо, на его втором выводе +3.3в, как и должно быть. ЮМ тоже грееться, но меньше.
С обзначениями я немного напутал, он действительно Q8, а не Q6.
Asus P4P800S-X проблемы с ЮМ
