А до того, как вы изменили настройки,
4 Янв 2008 - 14:38
Сказочник
18459
1742.14
С другими планками не работает.
А до того, как вы изменили настройки, все работало?
Пробовали ставить не 800 МГц, а 667 МГц или меньше, если позволяет? Или Auto (если есть)?
Если поставить планку с номиналом 667 МГц, то что показывает при входе в BIOS Setup по Configure?
Сбросить CMOS на D945GNT
была такая же проблема после неадекватной настройки по
Та же проблема, но мать запускается и работает
Для того, чтобы плата запустилась необходимо перезагрузить
ОК !!! Буду пробовать. О результате напишу.
Похоже, доигрались с памятью... Теперь, наконец, можно
ДА НЕ МОГУ Я В БИОС
А кто мешает вернуть 667 МГц?
А такой вариант: "ставлю память 667- перемычку в
Интересно, а что же произошло тогда, если реакция
В режиме Configure можно :).
С тремя видами планок, которые у меня есть
D_I_A Все вопросы относятся к BIOS
Я извиняюсь, когда я писал что "три сигнала,
питание на планках есть? проверь навсякий детальку IRF7338
Батарейку вынимал на 30 мин. с замыканием контактов(блок
Батарейку снимали на какое время? Попробуйте снимать на
