Батарейку вынимал на 30 мин. с замыканием контактов(блок
Батарейку вынимал на 30 мин. с замыканием контактов(блок питание не подключен к MB). С другими планками не работает. Ставил DDR2 NCP 512Mb 667Mhz, Kingston 1Gb 667Mhz(без вопросов работает на 800Mhz другими платами), GoodRam 1Gb 800Mhz. Все планки исправны. Дело в том, что плата официально не поддерживает память 800Mhz, но выбрать в биосе можно. Получилось, что когда я выбрал 800Mhz при положении перемычки =Normal= и сохранил, то сбросить настройки не удалось, пока я не переставил перемыяку в режим = Configure=. В положении = Configure= появляется еще один пункт в биосе (не помню какой), т.е. загружаются другие настройки (как я понимаю, дефолтные). Я их изменил и сохранил изменения, какие были в =Normal=. Получается, что я дефолтные настройки изменил что ли ? Положение =Configure= преднозначено для ... выдержка из описания:
1) Normal(default) -The bios uses the current configuration or passwords for booting.
2) Configure -After the Power-On Self-Test (POST) runs, the BIOS displays the Maintenance Menu. Use this menu to clear passwords.
3) Recovery (None) - The BIOS recovers data from a recovery diskette in the event of a failed BIOS update.
На плате BIOS 4Mb SPI Serial Flash.
