поздно опять вчера пришел поэтому толком ничего не
поздно опять вчера пришел поэтому толком ничего не сделал.
12В приходит на транзистор а на остальных ногах по нулям. Сопротивление терморезистора  в холодном состоянии 800 Ом, на LM393 на отдельных ногах  3В. Но я вчера схему включения не смотрел. Вообщем надо схему этого узла нарисовать чтобы понять в чем дело.
Кстати нашел у себя плату от Delta GPS-450 - там эта плата по другому выглядит и и чип там DWA105 а не DWA107 стоит
БП Delta GPS-650AB-A не крутится вентилятор ( решено )
