Вот что я сумел рассмотреть на блоке: 1.
1. Дежурка на Power Int. TNY268PN
2. ШИМ On Semi UC3845B
3. Транзисторы инвертора и  APFC 20N60
4. APFC Infineon ICE1PСS02
5. плата управления вентилятора  LM339  и DWA107N181 (вот это  не понял что такое)
6. Транзистор управления вентилятора KBY772
Транзистор звонится в схеме как живой - выпаивать пока не пробовал
При включении блока напряжения на нем не появляется.
Глубже пока не лазил . Поздно вчера пришел. Было мало времени.
БП Delta GPS-650AB-A не крутится вентилятор ( решено )
